Каждый слой ламината выполняет свою, четко определенную, функцию. Обычно делают четыре, суммарная толщина их составляет от 6 до 14 мм.
- Защитная верхняя пленка сделана из меламиновой или акрилатной смолы. В зависимости от класса изделия она может быть разной толщины - от 0,2 до 0,6 мм. Иногда в ней могут содержаться примеси микроскопических гранул корунда, которые увеличивают абразивную устойчивость. Дополнительно пленку подвергают обработке электронными лучами для придания ей большей прочности, и покрывают неэлектризующимся слоем, чтобы не прилипала пыль. На ней не остаются пятна от грязи, она не боится бытовых химикатов и механических повреждений, вроде царапин или следов от каблуков-шпилек.
- Следующий слой – это декоративная плотная бумага, на которой нанесен рисунок, имитирующий какую-либо породу дерева.
- Дополнительные слой- служит для улучшения некоторых свойств ламината. В большинстве случаев, это специальная плёнка, которая находится между декоративным слоем и основным, что повышает ударопрочность покрытия. В некоторых видах это может быть дополнительный звукопоглощающий (или водопоглащающий) слой.
- Основой, на которой держится все покрытие, является древесно-волокнистая плита высокой плотности толщиной 5-8 мм. По-английски это звучит - high density flag, а сокращенно – HDF. Она очень прочна, более водостойка и содержит меньше вредных для здоровья формальдегидных смол, чем обычная ДВП средней плотности. Таким образом, HDF обеспечивает ламинату устойчивость к давлению и длительным нагрузкам.
- Снизу плиту покрывают мягким водонепроницаемым пластом меламина, пропитанным смолой. Он предохраняет пол от размокания, а также делает материал менее ломким. При изготовлении ламината слои напрессовываются друг на друга под высоким давлением и при большой температуре. В результате образуется целостная система, которую невозможно разделить.
Для улучшения свойств покрытия используются дополнительные пласты, например, эластичная пленка для повышения прочности покрытия.
